Преобразование параметров
Параметры, поступающие непосредственно от оборудования, можно преобразовывать. Для этого в поле Параметр свойств датчика необходимо указать операцию преобразования. Случаи ее применения описаны ниже.
Побитовый контроль параметра
Побитовый контроль параметра позволяет контролировать не весь параметр в целом, а конкретный бит. Эта операция используется, если устройство показывает разные данные через один параметр: первый бит может соответствовать состоянию сигнализации (вкл/выкл), второй — состоянию водительской двери (открыта/закрыта), третий — состоянию фар и т. д.
В системе мониторинга нумерация битов начинается с 1. Чтобы контролировать, например, третий бит параметра param199, после его названия необходимо поставить двоеточие и номер бита:
Copied!
param199:3
Таким образом на основе одного параметра можно создать несколько датчиков для контроля разных битов.
