Wialon permite satisfacer las necesidades de los clientes de diferentes maneras. Por ejemplo, en el sistema existen al menos cuatro opciones para controlar rutas, cada una con sus propias ventajas y desventajas. Este artículo ayudará a compararlas para elegir la opción que el cliente necesita.
Opciones consideradas
Copied!
En el marco de la comparación, prestaremos atención a las siguientes cuatro opciones que permiten controlar rutas:
Módulo Rutas: a pesar de su nombre, este módulo no es adecuado para todos los casos, sino solo cuando hay un tiempo específico para visitar puntos y no es necesario rastrear el camino entre ellos.
Combinación de geocercas, informes y notificaciones (simplificadamente llamaremos a esta opción Geocercas) es la opción más flexible, adecuada para la mayoría de las situaciones, pero requerirá la configuración de varios elementos separados.
Aplicación web Logistics es una solución de nicho para organizar el trabajo de servicios de entrega, que, sin embargo, se puede utilizar para resolver otras tareas de negocio.
Aplicación web NimBus una solución de nicho para el transporte público, que también se puede utilizar para resolver otras tareas de negocio.
La terminología utilizada en las opciones consideradas difiere entre sí:
Rutas
Geocercas
Logistics
NimBus
Punto a visitar
punto de control
geocerca
pedido
parada
Conjunto de puntos en un solo viaje
ruta
ruta planificada o plantilla
ruta
Tiempo de visita a los puntos
horario
limitación de tiempo
tiempo de llegada estimado
horario
Movimiento de la unidad por el conjunto de puntos
rutina
ruta activa
rutina
Vale la pena tener en cuenta esta diferencia al comparar las opciones consideradas.
Comparación por criterios
Copied!
Ahora, las opciones consideradas se resumirán en una tabla, que indicará en qué medida satisfacen diferentes criterios, es decir, los requisitos del cliente. Hemos tratado de hacer estos criterios lo más orientados a la práctica posible, basándonos en la experiencia de comunicación con nuestros socios.
Ahora consideremos cada uno de los criterios por separado.
1. Los mismos puntos de control cada día
Copied!
Función de control de rutas
Disponibilidad del criterio
Detalles
Rutas
sí
Las rutas permiten iniciar rutinas con los mismos puntos de control cada día si se utilizan horariosRelativos al día o Relativos a la activación.
Geocercas
sí
Las geocercas no se eliminan después de visitarlas, por lo que se pueden usar fácilmente en diferentes días.
Logistics
sí
Los pedidos corresponden a los puntos a visitar. Pueden ser permanentes, lo que significa que no se eliminan después de visitarlas. Además, la ruta se puede convertir en una plantilla para repetirla rápidamente en otros días.
NimBus
sí
Las paradas de transporte público rara vez cambian su posición, por lo que la aplicación está diseñada inicialmente para trabajar con los mismos puntos cada día.
2. Nuevos puntos de control cada día
Copied!
Detalles
Rutas
no
No se pueden añadir nuevos puntos a una ruta ya guardada. Para añadir nuevos puntos, es necesario crear una nueva ruta desde cero, configurando nuevamente los horarios y la creación de rutinas, lo que requiere mucho trabajo.
Geocercas
parcialmente
Crear una nueva geocerca y añadirla a informes y notificaciones no es un problema. La configuración puede requerir relativamente mucho tiempo solo cuando es necesario controlar el tiempo de visita a los puntos (a través de las Limitaciones de tiempo en informes y notificaciones).
Logistics
sí
Se puede crear una nueva ruta teniendo en cuenta nuevos pedidos muy rápidamente. También está disponible la adición de puntos a una ruta ya creada.
NimBus
no
Como la aplicación está creada para controlar el transporte público, cuyas paradas cambian con poca frecuencia, añadir nuevos puntos requerirá cambiar varias configuraciones a la vez (crear una parada, añadirla a la ruta, cambiar el horario), lo que requiere mucho trabajo.
3. Seguimiento del camino entre puntos de control
Copied!
Detalles
Rutas
no
El módulo no rastrea el movimiento entre puntos de ninguna manera. Se supone que el conductor debe elegir independientemente el camino de una dirección a otra para cumplir con el horario.
Geocercas
sí
Para rastrear el camino entre puntos, se puede crear una geocerca lineal en las carreteras por las que debe seguir la unidad. Para controlar la salida de la geocerca lineal o el retorno a ella, se pueden usar notificaciones de tipo Geocerca.
Logistics
sí
En la aplicación existe una notificación de tipo Desviación de una ruta, que se activa si la unidad se aleja de la línea de la ruta a una distancia especificada. Además, durante la ejecución de la ruta, se puede mostrar en el mapa la ruta planificada y real de la unidad.
NimBus
sí
En la aplicación existe una notificación de tipo La unidad se fue de la línea de la ruta. Se activa después de recibir un mensaje de la unidad que está alejada de la línea de ruta más de 50 metros.
4. Optimización de la secuencia de puntos
Copied!
Detalles
Rutas
sí
Existe la posibilidad de optimizar el orden de los puntos en la etapa de creación de la ruta. Además, en la interfaz de rastreo está disponible la herramienta Enrutamiento, que, entre otras cosas, permite optimizar la secuencia de puntos y guardar el resultado como una ruta.
Geocercas
parcialmente
En la interfaz de rastreo existe la herramienta Enrutamiento, que, entre otras cosas, permite optimizar la secuencia de puntos y guardar el resultado como geocerca.
Logistics
sí
Al crear la ruta, la aplicación optimiza automáticamente el orden de los puntos teniendo en cuenta múltiples criterios, y también permite cambiar el orden de los puntos manualmente.
NimBus
no
El orden de los puntos en la aplicación se fija manualmente al crear la ruta.
5. Optimización del camino entre puntos
Copied!
Detalles
Rutas
no
El módulo no rastrea el camino entre puntos. El camino se muestra solo en la etapa de optimización del orden de los puntos.
Geocercas
parcialmente
En la interfaz de rastreo existe la herramienta Enrutamiento, que, entre otras cosas, permite optimizar el camino entre puntos y guardar el resultado como geocerca.
Logistics
sí
Al crear la ruta, la aplicación optimiza automáticamente el camino entre puntos teniendo en cuenta múltiples criterios.
En esta variante no existe el concepto de “rutina”, por lo que su seguimiento no se inicia en un momento determinado. Se puede comenzar a rastrear la visita a los puntos en cualquier momento después de añadir las geocercas a los informes o notificaciones.
Logistics
no
La aplicación implica que el inicio de la ruta lo realiza el despachador manualmente. Sin embargo, el despachador puede crear en Logistics rutas que comenzarán en el futuro, lo que depende del intervalo de entrega en las propiedades de los pedidos.
NimBus
sí
Si se han creado horarios para la ruta y está activada, la rutina se crea automáticamente. En la aplicación están disponibles dos tipos de activación de rutinas:
Según el horario — la rutina se crea un número determinado de minutos antes de la visita planificada a la primera parada (el número de minutos se especifica en la configuración).
Al estar en la parada — este tipo de activación está disponible solo para rutas que tienen activada la función de asignación automática de unidades.
7. Condiciones adicionales para visitar puntos
Copied!
Detalles
Rutas
no
No hay condiciones adicionales de visita. La visita a un punto es cualquier mensaje con coordenadas en el área del punto de control.
Geocercas
parcialmente
Mediante la configuración de notificaciones o la filtración de intervalos, se puede ocultar una geocerca visitada de los resultados. Por ejemplo, para una notificación de tipo Geocerca, se puede usar un filtro por velocidad y valor del sensor. Sin embargo, esto no se puede llamar un control completo de la visita, ya que no llega una confirmación adicional de la visita por parte del conductor.
Logistics
sí
Con la ayuda de la aplicación móvil, el conductor puede enviar una confirmación del pedido en forma de comentario, foto o firma.
NimBus
no
No hay condiciones adicionales de visita. La visita a una parada es cualquier mensaje con coordenadas en el área de la parada.
8. Horario relativo a la salida
Copied!
Detalles
Rutas
sí
El horario puede tener el tipoRelativo a la activación, de esta manera un horario se puede usar varias veces al día.
Geocercas
no
En esta variante no existe el concepto de “horario”. Lo reemplazan las Limitaciones de tiempo en informes y notificaciones, donde se especifica el tiempo solo en relación al inicio del día.
Logistics
parcialmente
Al crear la ruta, el tiempo de llegada planificado puede variar dependiendo de la hora actual. Por ejemplo, si los pedidos se pueden visitar de 10:00 a 20:00, y ahora son las 12:00, el tiempo de llegada planificado se contará desde las 12:00. Esto solo en parte se puede llamar un horario relativo a la salida.
NimBus
sí
Para esto, en la aplicación existe el tipo de horario Relativo.
9. Cambio de transporte durante la ejecución de la rutina
Copied!
Detalles
Rutas
no
No es posible reemplazar la unidad durante la ejecución de la rutina. Por ejemplo, en caso de avería de la primera unidad, será necesario crear una nueva rutina (o incluso una nueva ruta) para la segunda unidad que sale como reemplazo.
Geocercas
parcialmente
En esta variante no existe el concepto de “rutina”. Sin embargo, formalmente el despachador puede contactar al conductor y dirigirlo a las geocercas no visitadas.
Logistics
sí
En la aplicación existe la posibilidad de cambiar la unidad para una ruta activa.
Para el tipo de horarioAbsoluto no hay limitaciones en la duración de la ruta, sin embargo, cada uno de estos horarios se puede usar solo 1 vez, después de lo cual se vuelve inútil. Para los horarios Relativo al día y Relativo a la activación se puede alcanzar una duración de 99 horas (poco más de 4 días).
Geocercas
sí
En esta variante no existen los conceptos de “rutina” y “horario”. Por lo tanto, nada impide que la unidad se mueva entre geocercas durante varios días, semanas, etc.
Logistics
sí
En la aplicación se puede configurar una limitación de duración máxima, pero si no se activa, la ruta puede durar cualquier cantidad de días.
NimBus
no
El horario de la ruta puede incluir un cruce de día, ya que a veces el transporte puede realizar la última rutina después de las 00:00 (para esto se usa la opciónDespués de medianoche).
11. Puntos de control móviles
Copied!
Detalles
Rutas
sí
Las unidades móviles pueden actuar como puntos de control. Esto puede ser útil, por ejemplo, para organizar la cosecha, cuando un camión debe acercarse a las cosechadoras en movimiento.
Los pedidos en la aplicación tienen una ubicación fija.
NimBus
no
Las paradas en la aplicación tienen una ubicación fija.
12. Envío de rutas al conductor
Copied!
Detalles
Rutas
parcialmente
Existe la posibilidad de enviar rutas a la unidad mediante comandos. Es necesario que el rastreador admita dicho comando y que tenga un navegador conectado. Es decir, esta función no está disponible para todas las unidades.
Geocercas
parcialmente
Existe la posibilidad de enviar geocercas a la unidad mediante comandos, sin embargo, no se unificarán en una sola ruta. Además, es necesario que el rastreador admita esta función.
Logistics
sí
Se ha creado una aplicación móvil para los conductores, en la que pueden ver sus rutas planificadas.
NimBus
no
No existe tal funcionalidad.
13. Control en línea
Copied!
Detalles
Rutas
sí
Se puede seguir la ejecución de la ruta en el mapa en la interfaz de rastreo, mediante notificaciones de tipo Progreso de ruta y en la Línea de tiempo. Desafortunadamente, trabajar con la línea de tiempo no es muy conveniente, ya que no muestra la posición de la unidad.
Geocercas
sí
Se puede seguir la ejecución de la ruta en el mapa en la interfaz de rastreo o mediante notificaciones de tipo Geocerca.
Logistics
sí
Las rutas actualmente activas y los estados de los pedidos se pueden ver en forma de tabla. Las notificaciones también serán útiles para el despachador. Las estadísticas en tiempo real se muestran en la pestaña Dashboard.
NimBus
sí
Para observar la ejecución de las rutinas en línea, es adecuada la pestaña Seguimiento. Las notificaciones también serán útiles para el despachador. Las estadísticas en tiempo real se muestran en la pestaña Resumen.
14. Informes del período anterior
Copied!
Detalles
Rutas
sí
Para la unidad y grupo de unidades se pueden usar las tablas Rutinas por unidad y Puntos de control, y para el informe de rutas las tablas Rutinas a rutas y Historial.
En la aplicación existe una pestaña especial Informes.
NimBus
sí
15. Visualización en la interfaz de segumiento
Copied!
Detalles
Rutas
sí
El módulo es parte de la interfaz de rastreo.
Geocercas
sí
Las geocercas, informes y notificaciones son parte de la interfaz de rastreo.
Logistics
parcialmente
Con los datos de Logistics se puede construir la tabla Pedidos, pero solo muestra parte de la información disponible en la aplicación.
NimBus
no
En la interfaz de rastreo se muestra el movimiento de las unidades, sin embargo, no se muestran los datos de la aplicación (paradas, rutas, horarios, rutinas, etc.).
16. Aplicación móvil
Copied!
Detalles
Rutas
no
Las rutas no se muestran en la aplicación móvil de Wialon.
Geocercas
sí
Las geocercas, notificaciones e informes se muestran en la aplicación móvil. Los clientes pueden rastrear la ubicación usando el enlace del Localizador, que se puede añadir al texto de la notificación mediante la etiqueta %LOCATOR_LINK%. Este enlace es conveniente abrirlo a través del navegador en el teléfono.
Logistics
sí
Se ha creado una aplicación móvil para los conductores. En ella, el conductor ve las rutas que debe realizar. El cliente puede rastrear la ejecución de su pedido al recibir una notificación con la etiqueta %LOCATOR_LINK%. Después de enviar la notificación, la etiqueta se convierte en un enlace del Localizador, que es conveniente abrir a través del navegador en el teléfono.
NimBus
parcialmente
Los pasajeros pueden rastrear el movimiento del transporte usando el enlace del Localizador, que es conveniente abrir a través del navegador en el teléfono. Sin embargo, esto no es una aplicación móvil completa.
Oleg ZharkovskyCustomer Service Engineer
"02 feb 2024"
